首页 变频器维修
主题:求助咸工安川F7电源板3844不起振原因 谢谢
点击:4109 回复:23
维修安川F7系列3.7KW的变频器 上电无显示 检测3844没有起震 5  7脚供电正常  3844是好的 新换的  还有什么原因能导致3844部起震呢  谢谢了
12-07-20 16:42
5/7脚电压大于16V才起振
测量7脚电压如果10-16V来回变化,可能是供电电容,开关管,变压器次级短路,等故障
我维修的多是次级短路及滤波电容47uF容量小,换为100-220uF
12-07-20 17:41
引用 zzyog 在 2012/7/20 17:41:27 发言【内容省略】
5 7脚电压在10——16之间变化 供电电容是10UF 50V的 我换成100UF的也不行啊  不知道什么原因 请赐教啊
12-07-20 18:46
引用 chao406628458 在 2012/7/20 18:46:24 发言【内容省略】
变压器输出侧短路?或者尖峰回路的元件损坏?3844的57脚有这么高的电压前级应该没问题的了吧。。正常应该电压稳定在16v,现在波动这么大 ......看楼下怎么回答!!!!
12-07-20 21:44
开关管有没工作,变压器坏了没有?接个假负载试试。
12-07-20 22:00
引用 JYZJP 在 2012/7/20 22:00:58 发言【内容省略】
我在变压器二次侧接了个灯泡  上电灯泡无反应
12-07-20 22:20
在一次侧接灯泡,变压器输入端,如果开关变压器前级电路是好的,灯泡就会一闪一闪的(3844起振一次就闪一次),如果不闪就是变压器前级电路有故障,先测变压器好坏
最后修改:2012/7/20 22:31:09
12-07-20 22:23
尖峰电压吸收原件都是好的
12-07-20 22:24
引用 JYZJP 在 2012/7/20 22:23:59 发言【内容省略】
你是说N1绕组吗
12-07-20 22:25
我上530V电 在变压器输入侧接灯泡上电 灯泡不亮 证明变压器是好的吗?
12-07-20 22:29
上一页下一页
