主题:[求助]关于小区内零线的问题。
点击:3924 回复:15
tengyunlong
问一个很弱的问题。我们小区刚刚更换了供电线路,每个单元一个总表箱,里面有分表进入住户。我想问一下,如果是三相五线,是不是只有一个火线和工作零线组成相电路进入住户?保护零线接哪里?是接表箱的金属外壳上面还是也进入住户??漏电保护器是在空气开关中吗?为什么我们每家住户有一个空气开关,表箱里面还有一个空气开关?这样不是浪费吗?
05-03-03 21:51
gdj6012
我们这里一般是这样做的:
1、如果是三相五线,是不是只有一个火线和工作零线组成相电路进入住户?
火线、零线、地线都要进户。
2、保护零线接哪里?
是接地线一般接室内插座里。
3、是接表箱的金属外壳上面还是也进入住户??
表箱外壳要接地 ,也要入户。
4、为什么我们每家住户有一个空气开关,表箱里面还有一个空气开关?这样不是浪费吗?
这是为了方便住户处理故障,避免楼上楼下来回跑!
05-03-04 13:34
356419sdf
ok
07-10-23 20:02
顶一下
08-06-22 23:25
想想看
许多地方的住宅楼供电,都不符要求,进户只有火线、零线,不知保护线在那里?
08-06-23 13:30
新疆水处理
问一下2楼的师傅,在接表箱的金属外壳上的入地线--同时接着工作零线和保护线吗?
08-06-23 19:51
shebei123
那樣就不叫三相五線制了!
08-06-24 15:33
电工LJ
ding
08-10-17 22:55
zlx12345
三相五线不是入户的
08-10-21 11:14
火线、零线、地线都要进户
保护零线在进户的终端箱里面有的,内部的插座的保护零线是一般装潢公司做的
现在的漏电保护器一般是和空气开关(高分断小型断路器)组合使用的!
08-11-19 20:01
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
