首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]关于小区内零线的问题。
点击:3924 回复:15
ding !
08-11-20 16:08
保护零线接总电箱,再总总电箱引保护零线到住户家。
08-11-21 17:11
你的这个供电系统是TN--S系统,他的零线是工作零线,这个系统中只有保护地线,没有保护零线
08-11-22 13:03
现在新开发的小区应该都有保护线了!
08-11-27 10:27
引用 tengyunlong 在 2005-3-3 21:51:00 发言【内容省略】
那个是总开关,断开总开关可以对总开关后面的线路进行维修,如果没有这个总开关,维修后面的线路,要去停上一级总开关,很麻烦,也不安全
所以说,不浪费,必须有的表情
08-11-27 10:58
火线、零线、地线都要进户,这是没有疑问的,家里的三孔插座用专用的检测地线的装置能够检测出是不是地线也接通
08-11-28 14:39
上一页 上一页
