首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:编码器看看
点击:1476 回复:19
这两个有什么不一样,
最后修改:2012/7/9 9:18:02
12-07-07 22:33
@Q
没看明白你提的问题是什么“2个”不同?
提供一份资料供你参考
红圈部分,Profubus-DP 端子,一组是in,另一组是out,因为profubus-DP是现场总线,可以连接较多编码器走总线,In是连接上一个编码器,out是连接下一个编码器,如是最后一个,要将终端电阻拨码开关拨上。
--不知你的问题是不是问的这个?
12-07-08 17:11
高档货支持总线通讯
12-07-08 22:19
我还有一张图就是上传不了,网速不好啊。气死我了。昨天就要上传就是不能啊。怎么分别编码器是绝对值和增量型的啊?
12-07-09 00:26
@Q
从编码器标签如何看
一,看信号输出端子
增量值:信号为简单的A,B,Z,有些还有A-,B-,Z-;
绝对值:信号为如下几种,SSI,Profubus-DP,Canopen,Parallel(并行信号),Modbus,RS485、4--20mA等等。
二,看文字及型号
绝对值往往有“absolute ”标注。型号标签中有时会标12bit,或13bit等多少位的信息。
增量值往往就有1024、600、512、2048等脉冲分辨率信息。
三,找专业的编码器服务,如上海精浦。表情
12-07-09 07:41
@Q
引用 chenqing309 在 2012/7/8 22:19:13 发言【内容省略】
高档货一样中国制造,给你2年质保(非人为及外部损坏包换--上海精浦)。
12-07-09 07:44
@Q
引用 秀全 在 2012/7/9 0:26:41 发言【内容省略】
这个论坛上图的图片要缩小,大约600见方的分辨率,看图软件分辨率缩小,或微软的画图软件“拉伸”百分比缩小,再上传。
12-07-09 07:46
这个和那个有什么不一样啊?
12-07-09 11:17
@Q
2个不同的品牌,连接到总线上要给PLC提供不同的Logo与GSD文件,如果选用国产化的,也就是改一个Logo与GSD文件。
当然,还要看单圈绝对值多圈绝对值,每圈的位数,外形安装等这些,是否可以替换。
产地:看一下说明书,有的在德国生产,有的在其他国家生产,比如波兰、马来西亚等,也有在中国生产的。如果不是德国原产地的,我还是建议不如用中国生产的,继续开发使用与备件更换更加方便。
12-07-09 11:55
请教楼上大虾:如果是德国原产的,那就必须要用同样的产品,不能代换吗?
12-07-09 16:32
上一页下一页
