首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教,关于s7-200扩展模块模拟量输入地址问题
点击:9343 回复:11
在搞恒压变频供水控制的过程中,遇到:扩展模块有4个AIW口,1个AQW口,请教前辈,怎样指定固定的一路,它也有编号吗?怎么编的?例如:将模拟信号1 (AIW0)放到存储器AC1中,将模拟信号2(AIW2)放到存储器AC2中,怎么实现?
05-03-01 12:21
模拟量模块的4个AIw口地址是固定的,从左到右依次是:AW0,AW2,AW4,AW6.
05-03-01 14:23
谢谢顶楼前辈的指点!不过我不明白的是:如果四个模拟口这样定义,那么根据他的定义模式----AIW0---A代表模拟量,I代表输入,W代表数据宽度,后面的数据是起始地址,也就是说四路模拟量输入的转换精度是不同的,因为第一路为16位,第二位为14位,第三位为12位,第四位为10位。我这样认为对吗?错在哪儿?请指教,谢谢!
05-03-01 18:08
精度是相同的
05-03-02 09:03
精度应该是12位
05-03-02 16:49
你这样理解是错误的,AIW0,AIW2,AIW4,AIW6,代表的就是四个端口的地址,而一路模拟量值占用一个子的宽度。四个端口并没有直接的联系,精度是一样的。
05-03-11 17:13
谢谢jhn123前辈的指导!我现在弄明白了!
05-03-12 10:57
不对巴????
07-12-27 23:10
200,是安从上到下,从左到右的物理位置按类型顺序自动命名的,例如说,i0.0 i0.1 i0.2....到第一个q 时 q0.0 q0.1 q0.2 q0.3......到第一个aiw时AIW00   AIW2  AIW4   AIW6A安同类型依次排列,同样到第一个aqw 时 AQW0 AQW2....
S7 300如果还这样就挂了,300安槽号分配地址,1-3槽被电源,cpu,通讯模块占用,既是没有,地址也是被占用的,io地址从4槽开始分配为每个开关量槽分配4B的地址,就意味者每槽查开关量时最大输出32点,位模拟量槽分配16B地址,查模拟量时美操最大输出8路,
地质分配方式:开关量从第4槽i/q0开始,每一槽加4B,模拟量从第四槽iw/qw256开始,每槽加16B就是此槽模拟量开始地址。例如说在第四槽IW/QW256开始,第九槽IW/QW336开始。
 如果有扩展机架,扩展1   I/Q从32开始,IW/QW从384开始,2,3,4....机架自己算把,每一机架安8槽算,(不含cpu,通讯,电源),300系列最大扩展开关量,8机架×8槽×32点是多少我也不知道,俺文化低,你自己算,最大模拟量点数:8机架×8槽×8路,自己算吧,有问题以后交流,打字打的难受,qiaojv@tom.com   乔举
07-12-27 23:55
请问8楼:300系列最大扩展数是8个还是4个?
07-12-31 19:08
上一页下一页
