首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教,关于s7-200扩展模块模拟量输入地址问题
点击:9345 回复:11
300系列理论最大扩展量(信号模块 )是8个,但实际还是要看你选的cpu型号,另外对我9楼的发言做一点补充,9楼我所说是针对没有自由分配io地址功能的cpu来说的,有自由分配功能的cpu地址是挨着的没有地址空隙,也就是说你的IO模块是16点的他就只占用2个字节地址二不会占用4个字节,下一模块地址紧接着开始。(以上所将是系统默认),你也可以自己为模块定义任意的地址,只要不重复就好,模拟量最好定义地址在256开始,因为很多cpu的过程映像区是很少的,大概256B吧,根据cpu不同会有不同,而输出区的地址不能安位寻址,所以说你的模拟量要占用一部分,你可用的开关量就会少一些,当然,你要是用的很少开关量也就无所谓了,另外加一点300系列是采用集中式存储模式,就意味着IO区是一块,开关量的输入和模拟量的输入是在一起的,也就是说只要是I类型的地址是不能重复的,同理,O类型的地址也是不能重复的,不同类型的可以重复。这在先编程后组态的一定要注意,要不然程序小了还好说,程序大了你就有的改了,哈哈,今天就写到这里吧,祝大家共同进步。qiaojv@tom.com
08-01-03 15:32
IW和PIW的区别,I和W的意义我就不用说了吧,关键就说说叫P和不加P的区别,加了以后就是直接寻址,但这种方式不能按位寻址,不加就是通过过程映像区写入和读出,映像区可以按位寻址。举个例子说,映像区就像铁路货运商,收到你的货后和多做成车皮再发往铁路部门,加了p后就是你直接送往铁路部门,而铁路部门是不收零担的。所以说你要发零担(位),就要通过中间货运商(过程映像区),而你发车皮(字节或更长)就可以直接找铁路,当然你要想通过货运商(过程映像区)也是没问题的。
08-01-03 15:53
上一页 上一页
