首页 变频器维修
主题:电容两端并联的并非均压电阻,而是提供停电时的电荷泄放通路的。其取值(阻值大功率小)不能起到均压作用
点击:9732 回复:31
[size=4]以下是引用897827657在2011/7/7 10:40:10的发言: 电容的均压电阻是否变值~~!一般炸电容就高压达到电容耐压~~!均压电阻坏个别电容电压太高引起炸电容
电容两端并联的并非均压电阻,而是提供停电时的电荷泄放通路的。其取值(阻值大功率小)不能起到均压作用。
原本我也以为是均压电阻 ,但是上面咸工讲的确实泄放电荷的,以前看了很多资料素是写均压电阻的,如果咸工有看到望详细解答一下[/size]
12-05-13 15:06
应该既是均压电阻,又是放电回路,起到了两个作用吧。
12-05-13 19:11
支持1楼观点。我认为现在的一些搞电子技术或自动化专业技术的小青年们,在判别一个问题时,特别喜欢yes/no。要知道科学的、正确的逻辑分析,是讲条件的。没有条件就模棱两可了。有了条件,那定义也就被绑定了。嘻嘻。
就拿这个题目,如果是在变频器的直流母线上电容器串联(因电容器的耐压值不够而采取的措施),在电容器两端并联的电阻,作用是多方面的,要讲条件。
比如母线电压对电容器动态充电时,电容的容抗起主导作用,并联电阻没有意义;
当直流母线电压趋于稳定时,此时电容器的电压频率接近或等于零。根据容抗定义,此时电容器的容抗为趋向无穷大。那并联在电容器两端的电阻就起作用了,它起到了串联电容器均压作用;
当变频器输入电源断电时,电容器放电,所以并联在电容器两端的电阻就给出了放电通路。
由上定性分析,每个阶段,并联电阻的作用都是不一样的。所以。决不能采取yes/no的判断来给这个并联电阻下定义。
12-05-13 20:11
感觉2楼说的有道理。
12-05-13 22:22
感谢kdrjl版主的分析,学习了~!
12-05-13 23:09
kdrjl版主的分析,避过了执于一端、非此即彼的狭隘视限,是一种融通之后的化境了,学习!正所谓:事物的变化总依时间、条件而转移。
补充一点:电容两端并联的电阻器件,(看主要条件)若使之达到均压作用,其取值应满足流过其电流大于电容漏电流的5倍;另外,当两只或数只串联电容的电容量有(一定范围内的——我也搞不准噢)微小差异时,均压电阻流过一定的电流(产生压降),能对电容两端的电压降产生补偿作用,从而起到均压作用。如果按此主要条件——即并联电阻的主要作用是均压,DC530V(串联电容一般为数千微发)回路中的均压电阻的取值应为几千欧姆至30千欧姆之间,功率值为20瓦至60瓦之间(我都是粗略估算,旨在说明问题)。
如果实际选用电阻值在50千欧至数百千欧,功率值在10瓦以下,它的(动态充、放电过程中的)均压作用,就是微乎其微的。(此时,条件变了)它更多起到变频器停电时,对电容储存电荷泄放、避免使检修者遭受电击的作用。
显然,作为均压电阻,要产生一定的功率损失。作为放电电阻,只要满足在一定时间内(如5分钟)使电容两端的残余电压在一定幅值内即可,则可以选取较大阻值和较小功率的电阻了。有的变频器厂家,干脆省掉了并联电阻;也有厂家,通过与充电接触器同步动作,只是在停电状态,通过接触器的常闭点,控制并联电阻,仅在变频器失电状态,并联在电容两端,起到泄放电荷的作用。可见其出发点,并非着重于对容的均压保护。
如果换句话说,同样是并联于电容两端的电阻元件,当该元件为一只电阻值较小、功率值较大的电阻时,可以想到该电阻是均压电阻;当该元件的电阻取值较大,而功率值较小时,可心判断该电阻,主要起到停电时的电荷泄放作用,均压效果就不会明显。一个元件的作用,不仅在于其安装位置,也在于其取值的特点啊。我比较了各个厂家的电阻取值和电路特点,得到了其并联电阻的主要作用,是提供停电时泄放通路这样一个结论。
但综合变频器的上电、充/放电、停电过程来看,正如kdrjl版主所说,均压(虽然作用不显著)、放电的作用,均在其中啊。
最后修改:2012/5/14 8:19:13
12-05-14 07:50
哇塞,得到咸老师的评语好激动呦。哈哈
分享咸老师对此问题的精彩定量分析和解答,真是受益匪浅!
12-05-14 08:12
引用 xq09181 在 2012/5/14 7:50:54 发言【内容省略】
感谢咸工这么详细的解说,这篇完全可以当博客发表,让更多的人了解 !同时感谢其他人的解答 ,问题搞明白了 ,几位前辈莅临,令寒舍蓬荜生辉了,得,废话说多了
12-05-14 15:22
还想请教,(1)如果其主要作用起均压功能的电阻,那么其中坏了一个,将会产生什么影响?
(2)如果其主要作用起泄放电荷功能的电阻,坏掉一个,或者全坏了,是否可以直接拆掉不装,对变频器应该不会产生多大影响?
(3)既然有的厂家干脆就没有并电阻,好像可有可无,在几个电容参数完全相同完全正常的情况下,假设上面的电阻坏了,是否就干脆去掉不用 ?
12-05-14 15:34
1、均压电阻仅起到辅助均压的作用,假若两中串联电容的电容量非常接近乃至相等,其漏电流较小,较一致。则均压电阻就形同虚设,不起作用。其实加装均压电阻,是不希望其起到作用。但电容量或漏电流不一样,才起到一定的作用。如果两只电容的差异太大,那么电容本身和均压电阻本身,就危险了,单靠均压电阻,是不够的。
2、放电电阻开路了,变频器掉电后,放电较慢,电荷释放时间变长一些。对电容和其它器件,并无不良影响。检修时,须等电容放完电,再拆壳动手啊。
3、保守一点,如何原电阻坏了,就换新的呗。如果是应急修复,可以不装的。尽量恢复原电路的配置,不可无故改动。加装均压或放电电阻,在设计上总是有考虑的。
12-05-14 18:05
上一页下一页
