变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6ra7085直流调速系统故障 之测速发电机故障 0808
点击:15334 回复:58
40楼
qugq
更换一组应该没问题,我这里有一台6RA7085就更换一组后调试正常。
05-06-02 05:04
41楼
宝贝塌塌鼻
坏了,7085又出来f030,可能和测速反馈有关吗?
最后修改:
2005-6-2 17:37:08
05-06-02 15:24
42楼
宝贝塌塌鼻
和7081控制板cud1互换:7081偶尔出现f030;7085的电流波动还是很大
05-06-03 15:55
43楼
宝贝塌塌鼻
lzzhaoily
在 2005-5-24 23:14:00 发言
【内容省略】
lzzhaoily,我的gtd文件不能转换为got文件,got的能转换为gtd的文件,相关东西发到你的邮箱了,请查收
05-06-04 08:50
44楼
qugq
P741设定是否正确?
05-06-04 11:55
45楼
宝贝塌塌鼻
qugq,p741设置没有问题的。系统作了优化。但是电流波动太大了。系统里面都有哪个和换向时产生的噪音(电抗器?)。进线电流一直在300~400A间波动。速度设置高了不能启动完成就报f030,低速启动能完成,运行10~20分钟也出f030,而且不能调节速度--加减都不行,都是出来f030。
05-06-04 16:06
46楼
宝贝塌塌鼻
查看了些相关的论坛帖子,应该是系统振荡(?)。
优化后,手动调节了pi参数:p225由优化的30调节到10,p226由优化的0.685s调节到2.0秒。开机ok了。电流波动很小,进线处的指针表显示的电流波动基本上看不出来。速度调节也没有问题。
05-06-07 11:19
47楼
kdrjl
是轧钢机传动吗?如果是,你试过咬钢的动态过程吗?动态速降的指标试了没有?不要仅仅看空载的指标。要考虑带载、突加负载的性能。
05-06-07 12:54
48楼
宝贝塌塌鼻
嘿嘿,动态性能不好——启动/停止时间延长了好多的。不是轧钢机用的。就是一个要求转速可变的系统,很简单的应用。
报f030之前,只是老出一个a043,然后有人去作了个优化,就老报f030(不知道是不是改动了别的参数,问了下,说没有)。然后就出现f030作优化也不能通过的
05-06-07 15:24
49楼
kdrjl
其实,西门子的直流控制器,包括6RA23/28;6RA70他们的启动过程(包括电机的参数识别),方法很简单。但关键是理解手册中的说明。包括每一个细节。否则,优化以后的参数不能用。就像楼上所述,优化的KP、Tn最后还得改变。等于白白做自动识别。你应该好好看看手册中的“启动步骤”。不要忽略每一个细节。里面有“窗户纸”。
05-06-07 17:04
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“十五五”零碳园区三项关口待突破
