变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6ra7085直流调速系统故障 之测速发电机故障 0808
点击:15334 回复:58
宝贝塌塌鼻
求教高手:西门子6ra70直流调速系统故障,开机2分钟后,交流进线630a保险熔断,主空开跳。不知是什么原因?速度给定为plc da输出。
请看后面新贴
最后修改:
2005-8-8 10:52:36
05-02-15 16:07
kdrjl
请进一步说明你的630A保险是快速熔断器吗?如果是,你检查整流桥的元件了吗?这种现象与电机侧短路有关。
05-02-15 23:00
宝贝塌塌鼻
630a快熔,整流桥没有问题,电机没有问题。参数设置和另外一个相同规格的一样。电机已经正常运行过。系统型号:1P6RA7085-6DV62-0
05-02-16 08:32
lyg_sjf
检查负载
05-02-16 11:22
宝贝塌塌鼻
负载也检查了,电机都托开试了
05-02-16 12:07
ABABYCARRIER
帮忙顶一下!
05-02-16 12:29
kdrjl
to 宝贝塌塌鼻:可以使用6RA70的功率器件自检功能,在系统的“07”状态下,合闸信号以后,先不进入运行状态,而是先检查6个功率元件,都PASS了吗?
最后修改:
2005-2-16 14:55:11
05-02-16 14:54
宝贝塌塌鼻
马上试一下哦
05-02-16 18:18
宝贝塌塌鼻
任工:是p830吗?通过了。这两次都是交流进线a相的快熔动作,只有一个的。和p160参数设置有关吗。现在设置的是0。p171原来设置是150%改为了100。额定电流设置500a
05-02-17 08:31
宝贝塌塌鼻
电机200kw 440v510a,励磁220v。现在励磁调节到150v。没有更换系统的时候励磁电压设置的是70v。
05-02-17 08:33
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
