变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子6ra7085直流调速系统故障 之测速发电机故障 0808
点击:15334 回复:58
50楼
宝贝塌塌鼻
一直没有作弱磁优化,不知道是不是必须的
?任工,能不能将4q通过参数直接设置成1q的哦?受不了,出现好几次可控硅击穿的事故了
05-07-12 16:39
51楼
kdrjl
应该可以。但是我得看书,才能确认。你可以打西门子的热线寻求技术支持。我明天帮你看看书。再回复。
05-07-12 21:20
52楼
今生
我们明天也要去调试这个故障,不知道又会是什么原因呢?今天特地来学习学习,看来问题还不是很好解决啊
05-07-14 22:03
53楼
没壳蜗牛
学习中,关注中.....
05-07-15 02:22
54楼
宝贝塌塌鼻
西门子进口电机 1GG6286-ONF40-1ZV1-Z 270KW 390V 1150RPM Ia 730A If 14.5A 。对电机拆装了下(更换小轴承),发现测速发电机输出电压降低了,而且拆一次,输出电压降一点,从40v-30v-20v-7.8v了,现在最低了,只有7.8v
为什么呀?不能拆测速发电机吗?
05-08-08 10:55
55楼
假行家
测速发电机是什么型式的?是不是永磁的
7.8V时的转速是多少?
05-08-09 08:46
56楼
宝贝塌塌鼻
测速发电机铭牌:厂家 HUBNER( BFRLIN) 型号TOP0.09LT-3 系列号 SER.NR.L 1608601
Ve=40V±3%/1000min-1
永磁发电机,7.8v是1150转,额定转速,低的太多了
最后修改:
2005-8-9 10:19:15
05-08-09 10:08
57楼
宝贝塌塌鼻
对测速机冲磁,效果不佳,现在在1%左右:1000rpm对应10v。
05-08-09 17:42
58楼
lhd751017
我用的6RA7085-6DV62直流调速控制160KW的电机,正转很正常,反转时报A031故障,后又转成A036故障,不能反转;P051=26已优化成功,调节回路信号也正常,请高手给解决一下是啥原因??
09-02-24 20:41
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
