欧姆龙OMRON
主题:请教,PLC CPIE晶体管投入使用后经常出现无规律输出异常
点击:422 回复:7
jiangwenfeng
请教各位师傅,PLC CPIE晶体管型安装在机床上,调试时工作正常,投入使用后经常出现无规律输出异常(输出自动断开) 一天两三次,更换电源,更换PLC,更换所有接线,都不行。请教各位师傅如何解决?谢谢!
最后修改:
2012/2/9 9:15:23
12-02-08 22:30
输出控制的什麽
12-02-09 00:57
ZCMY
先检查是不是外围电路原因;
12-02-09 08:50
wml0060
应该是受到某种干扰造成的。
12-02-09 08:59
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-09 09:29
ahljj
是不是晶体管有问题
12-02-09 16:39
伤心之泪
可能配电箱离电机及油泵过近;由于电机振动过大所致。因为振动导致触点接触不良;重点检查热继电器上的NC触点;及中间继电器信号输入触点。例如将NC触点短接;排查问题!
12-02-09 18:51
rhups
很简单,资讯服务商,这些问题他们那里都有!
12-02-10 09:38
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
赋能绿色智造 台达与长三角制造企业探讨智造新路径
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
