首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:伺服安全模块
点击:1742 回复:13
请教下高手安川伺服里面的安全模块有什么作用,用在什么场合,图中信号名称 SRI   EDM  是什么意思,谢谢
11-12-23 08:33
楼上什么意思
11-12-25 16:21
引用 YXBK 在 2011/12/25 16:21:29 发言【内容省略】
估计1楼那哥们脑子有点。。。
在这里老是贴 gongkong.com上的东西。。。
11-12-25 21:41
你说的是安川5系的伺服驱动器上的CN8吗?
12-01-06 14:16
引用 whj00001 在 2012/1/6 14:16:17 发言【内容省略】
没错,是CN8口,驱动器型号是SGDV-170D11A
最后修改:2012/1/6 17:58:44
12-01-06 17:56
CN8口是专为安全回路设置的接口,就是说这台伺服在工作的时候所带的设备发生故障后,伺服会自动处在安全模式下的,和安全继电器在电路里的作用是一样的!
12-01-06 21:54
那么图中信号名称 SRI EDM 是什么意思
12-01-06 22:43
EDM+,—是输出啊!
12-01-06 22:51
引用 whj00001 在 2012/1/6 22:51:50 发言【内容省略】
如果是输出,是不是输出到伺服控制器里面去,还有SRI是不是输入用,如果是它的信号是不是来自比如一些安全开关,再说我的理解是,就算外面发生故障把伺服的输入信号切掉不就好了吗,有必要加一个安全模块吗,它的好处在哪里?谢谢!
12-01-07 17:25
上一页下一页
