首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]老烧掉电线外皮是什么道理?
点击:7769 回复:38
54KW水泵电机,额定电流116A,实际量下来大约是99A左右三相基本平衡的,直接启动,熔断器是西门子的NH00-160A,交流接触器是ABB-145A,热保护也ABB的。结果在用了1个月后,用户说交流接触器的上桩头处的电缆线(35mm2)都烧断了,然后外皮也都有点胡了。后来重新换了新的电缆线(35mm2),用了不到一个星期,又是外皮烧开了。交流接触器也发烫,现在打开来看触点也打毛了。
不知道是什么原因?因为是3台水泵,出现了同样的问题。因为我们做的柜子到外面去从来没出现过电线烧的情况,请大家赐教!接触器,热保护全部是ABB的,热保护并没有动作。
05-01-11 16:10
是不是工作环境的问题?
05-01-11 17:56
可能是交流接触器端子连接部接触电阻过大(有异物或者螺丝松脱)导致发热。
05-01-11 18:20
我也遇到过同样的问题,查原因是接线鼻子松动造成的.
你用50方的电缆试试,或者用BVR35的电缆试试.
05-01-11 20:27
偶也碰过一次,原因是线鼻子没做好。如果线鼻子是别人做的那更要仔细检查。
05-01-11 21:02
任何机器都有一个起动的电流和额定电流、一定是你的起动电流大了,起动电流是额定电流大好多啊?
05-01-12 08:32
采用星三角启动试一试?
05-01-12 08:36
谢谢大家的帮助!现在让现场的人员把触点弄干净后好了很多。看来是触点打毛后出现的问题。但是触点为什么会被打毛呢?
05-01-12 08:59
应该是接触电阻过大引起,检查接线端子是否松动,接线鼻子需上锡,如果触点烧损较严重需询问客户是否启动频繁,导致触点烧损,引起接触电阻过大。
05-01-12 09:12
可能有三方面的问题共同影响的,线经:直接起动:接头的制作水平。
05-01-12 09:31
上一页下一页
