首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]老烧掉电线外皮是什么道理?
点击:7769 回复:38
我同意以上观点,线鼻子,线径,启动电流。表情
05-01-12 18:24
个人认为接线端子松动的可能大一些,因为我遇到好多次这样问题都是在从新接的时候发生的。
05-01-12 20:17
""54KW水泵电机"
你也直接起动,真是老大!汗
05-01-13 09:52
冲击电流大,接触器换大一挡,线径加大,螺丝压紧.
05-01-17 19:55
统一线路,接头处松动发热有时会发红,用大线鼻子,大线径,多加螺丝,接头处理干净,压紧。
05-01-17 22:07
接头这个东西,宁紧勿松。
05-01-18 19:12
触点打毛,是因为起动电流太大,启动频繁,造成
05-01-18 20:57
应该是线鼻子松了造成的
05-02-28 14:56
  我同意以上观点,线鼻子,线径,启动电流,另换大的接触器。采用星—三角形启动,线径大一点。应可解决问题。
 另54KW水泵电机你采用直接起动,也……你是老大!晕!!
05-02-28 15:09
我分析第一是启动电流过大,造成触点打毛,然后接触不好,接触电阻过大发热。
第二是线鼻子做的不好和锣丝拧的不紧,接触电阻过大造成线鼻子发热,烧外皮。
05-02-28 22:31
上一页 下一页
