首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大家出个主意,380V-250W电机,用民用220电,选择什么样的变频器最好?
点击:2587 回复:26
表情表情表情表情
11-11-21 20:39
路过学习
11-11-21 20:49
没那么用过,不知道稳定性如何。
11-11-21 20:52
稳定性没问题,单相220入,三相200出。电机由星接改角接。就ok了
11-11-21 23:02
除了将电机改成三角形接法随便用一台单相变频器就搞定。
很奇怪还有其它那么多的想法
11-11-21 23:29
250W电机如果可以改三角接
如果不能改,也可以用一个控制变压器220V升压380V,自偶变压器就可以.
11-11-22 07:08
电机接法改变,变频器要单相220输入的
11-11-22 07:32
谢谢各位朋友,最佳解决方案是不是,先改电机接法,然后用一个0.4kw的变频器?还有个疑问,电机的力量会受到影响吗,比如变频器调低速的时候。
11-11-22 09:09
功率不改变,所以输出力矩是一样的,就是三相220V时的电流比三相380V的电流要大。
11-11-22 19:13
直接加个电容就可以了
11-11-22 19:25
上一页 下一页
