变频器论坛
变频器论坛
主题:大家出个主意,380V-250W电机,用民用220电,选择什么样的变频器最好?
点击:2587 回复:26
sanki
11-11-21 09:38
ZCMY
电机改成三角型接法;
11-11-21 10:16
zzyog
250W电机如果可以改三角接
如果不能改,也可以用一个控制变压器220V升压380V,自偶变压器就可以.
11-11-21 11:26
zhengchang
民用的三相220V嘛,中国好像没普及吧。国外倒是有单相127v,三相220V的
11-11-21 11:44
gf2003129
买西门子的,MM430 用220V 进线就行,我们工厂就是这么用的,没有问题的,何况你这么小的电机!
11-11-21 12:01
YXBK
上次在论坛好像看到有220输入,380输出的变频器
11-11-21 13:10
WANGBO0728
如果是单相电带三相电机可以不用变频器。可以把三相电机改成单相电机就可以了。如果需要调速的话那也可以买一些便宜的变频器
11-11-21 13:12
YXBK
http://m.gkong.com/bbs/277249.ashx
11-11-21 13:35
ZCMY
220输入,380输出的变频器我们本地就有生产的;不推荐;
11-11-21 14:19
加个电容也行的
11-11-21 19:40
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
