首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大家出个主意,380V-250W电机,用民用220电,选择什么样的变频器最好?
点击:2587 回复:26
11-11-21 09:38
电机改成三角型接法;
11-11-21 10:16
250W电机如果可以改三角接
如果不能改,也可以用一个控制变压器220V升压380V,自偶变压器就可以.
11-11-21 11:26
民用的三相220V嘛,中国好像没普及吧。国外倒是有单相127v,三相220V的
11-11-21 11:44
买西门子的,MM430  用220V 进线就行,我们工厂就是这么用的,没有问题的,何况你这么小的电机!
11-11-21 12:01
上次在论坛好像看到有220输入,380输出的变频器
11-11-21 13:10
如果是单相电带三相电机可以不用变频器。可以把三相电机改成单相电机就可以了。如果需要调速的话那也可以买一些便宜的变频器
11-11-21 13:12
220输入,380输出的变频器我们本地就有生产的;不推荐;
11-11-21 14:19
加个电容也行的
11-11-21 19:40
上一页下一页
