变频器论坛
变频器论坛
主题:大家出个主意,380V-250W电机,用民用220电,选择什么样的变频器最好?
点击:2587 回复:26
20楼
sanki
感谢各位老师解答,用变频以后比如用0.4KM变频器以后,耗电量变成多少了呢。
11-11-23 10:47
21楼
sanki
原电机380V250W加装220入380出的变频器,变频器型号是0.4KM,想知道是不是比单项250W的电机费电,还有单项250W工作时耗电是恒定的,我这个电机加变频器后,随着电机转速的调整,是不是耗电量也在波动,还是恒定在一个什么值呢,通俗点说就是加变频器后这个380V250W电机接在民用电上的功率或者耗电量变成多大啦。
11-11-23 10:55
22楼
kdrjl
电机的功率没有变,电机的功率因数如果一样,那耗电量基本差不多的。应该说变频器驱动的(不论是三相还是单相),要比直接工频的(单相)电机略省一点点。省得就是功率因数那一点。因为一般的小电机,功率因数都不高,大约在0.70-0.80范围吧,而变频器的功率因数超过0.90。所以要省电呦。但是,变频器自身要耗掉一点点电,这又被找回去了。因此。半斤对八两的感觉。
11-11-24 23:36
23楼
gushunyi
有三相220输入380输出地变频器。或者单相220,输出三相220的变频器。买个就可以了
功率不变,变频器还有点省电的。
最后修改:
2011/11/25 8:45:28
11-11-25 08:43
24楼
sanki
感谢各位朋友热心解答,《松下M1D042W1X 220V 0.4KW》和《施耐德变频器ATV31 0.75KW 220V》选哪个好呢?
11-11-29 14:55
25楼
kdrjl
无所谓,对于初次接触,选谁都一样。对于用过的,当然是自己熟悉的做首选了。
11-11-29 19:24
26楼
龙王01
这个加个变频器就行 我手里就有个进单相220v 出三相220v的变频器 需要的话联系我 QQ444512853
11-11-30 16:48
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
