主题:【话题】22KW电机配线烧结短路,大家看下是什么原因(20111104)
点击:4307 回复:45
20楼
江惠子
在 2011/11/4 20:43:16 发言
【内容省略】
他是接触器先缺相,电流过大,电机不一定烧
11-11-05 22:42
21楼
gaojiangning
22kw6平方的线够了,应该是接头坏了
11-11-05 23:26
22楼
reliik
你的 主管说的是对的 接触器缺相后 其他2相的电流会很大 你的配线是6个的 22KW的电机的电流是多少? 缺相运行的电流是多少!!!!!
11-11-06 14:18
23楼
li_568
还没算明白?22kw一般算法是44A电流,启动电流是它的1.5倍以上,应配16平方的线.你个6平方的线,每次启动都要祷告才不会烧线.
11-11-06 20:56
24楼
sx5639
我想,如果热继电器设定正常,缺相后电流增大,热继电器应该跳掉的啊,就不是线先烧坏了
11-11-06 21:09
25楼
world29
线小了,还没保护措施?
11-11-07 09:06
26楼
ghg5031555
你主管说的对,另外电线选的有点小(启动时6平方不足,运行时双6平方还行)同时电机保护器设置不正确或已损坏
11-11-07 11:21
27楼
min6114362
你主管说的对,另外电线选的有点小
11-11-08 11:02
28楼
xiejl601
其实有6平方线已经绰绰有余,当然前提是截面够标准。22KW电机工作电流40A左右,星角启动,分到每根线上的电流小于25A。电机电缆我喜欢用YJV系列的,图的耐高温性能优越。
11-11-08 11:52
29楼
lhygdr
现在非标的电线、电缆有偷工减料的现象,线电流所在的电线选16平方为好,而相电流所在的电线可选10平方,主接触器选大于等于44A即可,角接接触器选44/1.732=25A,大于等于25A;星接的接触器选44/3=15A 大于等于15A即可。
11-11-08 17:07
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
