首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】22KW电机配线烧结短路,大家看下是什么原因(20111104)
点击:4307 回复:45
6平方的线明显是不够的,柱塞泵用时负荷较大,电流也会好大的,所以还是用10平方的线好点
11-11-08 21:57
我看不关线的事
差点看错了“钱”
11-11-08 22:27
6平方的线 大概额定通过30A 电流吧 ????
11-11-09 09:40
引用 gimsondeng 在 2011/11/3 23:01:57 发言【内容省略】
11-11-09 17:58
接触器如果小了,就可能由于电机缺相时引起电流过大,触头又不能断开,所以引起烧线····
11-11-09 23:18
接头的地方接触不良。接触电阻太大,引起发热。
11-11-10 07:05
22kw用6方的线应该是有点小,接触器一路不通导致电极缺相运行,电极会发热,你电路里没有热继电器之类的保护器件么?
11-11-10 16:28
6平方的线应该行了
11-12-13 12:48
是电工吗.要尊重技术规程.对你终身受用.小事了了.大事你走不了.
断路器是电机额定电流的1.3一2倍.
电线安全载流量等于或大于负载额定值.还要对布线方式.环境温度.布线距离校正
6平毫米电线已违规.
11-12-16 01:11
11-12-20 20:03
上一页 下一页
