首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】22KW电机配线烧结短路,大家看下是什么原因(20111104)
点击:4307 回复:45
有点小,凑合也能用下
11-11-04 12:30
谢谢大家分析,有一点没说清的是电机没有烧坏,只是线烧了。
11-11-04 12:31
(今天有几个地方烧结短路了)很明显,线小了发热绝缘皮粘连短路,导致接触器触点打坏了.
11-11-04 14:28
没有说距离多长???
11-11-04 15:13
导线是 小了 点   ,但接触器烧坏了一组   少相电压     应该先烧电机啊
11-11-04 20:43
请教各位前辈,一个90KW的电动机带着罗茨风机自耦降压启动运行,马达缺一相运行,之后五个小时后才烧坏(保护坏了),我想请问一下,为什么这么大的电动机缺相了还能运行那么久?
11-11-04 20:53
线确实有点小了。不过缺相的话另两相电流会变大。保护电路应该起做用啊。应该好好查查不要大意啊
11-11-05 19:36
主要问题还是在接触器那里,不过六平方的线也有点悬,现在的线实际值跟标称值的差值还是不小的
11-11-05 21:46
引用 小笨熊 在 2011/11/4 10:05:07 发言【内容省略】
此人考虑的全面,本人非常赞成,另外我想问下你们从来没有监视或测量过电流吗?我觉得很有必要。如果是我考虑配线的话,应该会考虑16平的线,反正公司的,大一点没关系,原因还是同我上面这位师傅说的相似,在补充一下外在温度影响,在工厂干谨慎点没坏处,可是一犯错误问题就多了,很多时候只要结果,故障率!
11-11-05 22:37
引用 LiuQiang3385 在 2011/11/4 12:31:32 发言【内容省略】
如果空开不是摆设,跳闸应该还算正常
11-11-05 22:39
上一页 下一页
