欧姆龙OMRON
主题:CP1H内部模拟量输出到变频器调速
点击:2737 回复:4
chenbiao560
本人新手,用的是CP1H-XA40DR-A,我在触摸屏上设置一个输入框,输入电机频率,存到PLC数据存储器里,然后怎么把这个数据通过模拟量传到变频器,来调节电机速度
11-11-03 14:35
ZCMY
呵呵;
屏上的数据计算后传到模拟量输出对应的地址,输出0~10V电压或4~20MA电流信号接到变频器上;
11-11-03 16:32
chenbiao560
怎么变成计算,可以先用BIN指令把屏幕上数据转成二进制,然后再用move指令传送到模拟量输出通道吗?
11-11-05 12:17
li13677695234
在plc设置中设置好分辨率有12000和6000看电机的功率是好多通过公式,变频器频率输出 Y=240*X Y:变频器对应频率输出数子量 X:变频器频率(0~50HZ)(这里240是由12000除50得来的,因为分辨率选的是12000电机功率是50) 然后写一段程序把你在触摸屏上输的数字按公式计算。从210通道输出到变频器就是了的。注意接线盒变频器上的拨码开关选择你的模拟的量程。注意plc电压信号和电流信号接线看说明。
12-03-09 18:07
xueweishan
该帖内容不符合相关规定!
12-03-09 21:48
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
赋能绿色智造 台达与长三角制造企业探讨智造新路径
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
