主题:交流接触器频繁烧毁的问题(请教)!!
点击:13654 回复:40
敏弓
有18台搅拌机,搅拌的液体粘度不超过5000,当液体加入一定液位时搅拌机直接启动,没有加软启和星角启动,电机为德国原装的功率为37千瓦和22千瓦2种,每天启动不超过10次。不知道为什么交流接触器总烧,而且波及到高压熔断器。电缆没有问题,电机安装在屋顶,双叶轮搅拌,中间有一机械减速装置。望高人指点。谢谢先?
04-12-31 08:38
高原
电机工作时的电流?接触器容量?
04-12-31 09:29
yanhong24036
接触器的触点烧蚀,属接触器容量不够。线圈烧毁,则是控制回路有问题。
05-01-01 12:16
guangstone
同意楼上说法.
05-01-02 15:01
monglong
主要是因接触器容量不够或质量不行,线路截面不足或导线质量次,我们单位配电屏的典型配置是:380KW/380V电机配2KA接触器,导线为500MM2铜芯/相,185KW/380V电机配600-1000A接触器,导线为200MM2铜线,37KW电机配150/160A接触器,导线为25或35MM2铜线.
05-01-02 22:26
敏弓
交流接触器为100A,空气开关为80A,正常各种水泵油泵的按照这个配没有问题呀!搅拌机有别的说法吗?
05-01-04 14:57
敏弓
另外变压器容量很大,怎么会烧变压器跌落保险呢?
05-01-04 14:59
hsk999
未遇见过烧变压器保险丝的,我只见过45KW的球磨电机老烧交流接触器(150A)
05-01-05 23:26
jianguoqian
如果投产是这样的配置可以工作,之后可能是接触器触电接触不好,机械方面松动引起.
05-01-06 14:36
ccyy1122
应该加软启和星角启动,并且不能同时多台机启动.
电机为德国原装的功率为37千瓦和22千瓦 接触器按规定选用1.5-2倍电流的,但实际操作中,根据情况选用3倍电流的就没有问题了.
05-01-06 14:43
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
