主题:交流接触器频繁烧毁的问题(请教)!!
点击:13653 回复:40
敏弓
有18台搅拌机,搅拌的液体粘度不超过5000,当液体加入一定液位时搅拌机直接启动,没有加软启和星角启动,电机为德国原装的功率为37千瓦和22千瓦2种,每天启动不超过10次。不知道为什么交流接触器总烧,而且波及到高压熔断器。电缆没有问题,电机安装在屋顶,双叶轮搅拌,中间有一机械减速装置。望高人指点。谢谢先?
04-12-31 08:38
高原
电机工作时的电流?接触器容量?
04-12-31 09:29
yanhong24036
接触器的触点烧蚀,属接触器容量不够。线圈烧毁,则是控制回路有问题。
05-01-01 12:16
guangstone
同意楼上说法.
05-01-02 15:01
monglong
主要是因接触器容量不够或质量不行,线路截面不足或导线质量次,我们单位配电屏的典型配置是:380KW/380V电机配2KA接触器,导线为500MM2铜芯/相,185KW/380V电机配600-1000A接触器,导线为200MM2铜线,37KW电机配150/160A接触器,导线为25或35MM2铜线.
05-01-02 22:26
敏弓
交流接触器为100A,空气开关为80A,正常各种水泵油泵的按照这个配没有问题呀!搅拌机有别的说法吗?
05-01-04 14:57
敏弓
另外变压器容量很大,怎么会烧变压器跌落保险呢?
05-01-04 14:59
hsk999
未遇见过烧变压器保险丝的,我只见过45KW的球磨电机老烧交流接触器(150A)
05-01-05 23:26
jianguoqian
如果投产是这样的配置可以工作,之后可能是接触器触电接触不好,机械方面松动引起.
05-01-06 14:36
ccyy1122
应该加软启和星角启动,并且不能同时多台机启动.
电机为德国原装的功率为37千瓦和22千瓦 接触器按规定选用1.5-2倍电流的,但实际操作中,根据情况选用3倍电流的就没有问题了.
05-01-06 14:43
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
