主题:交流接触器频繁烧毁的问题(请教)!!
点击:13654 回复:40
10楼
HLJSMDJS
如果投产后很长一段时间不出现烧毁现象,只是最近发生,一定是系统有问题,应测量流经接触器电流是否正常,查找原因.看是否哪个地方有漏电现象,使回路的电流增大,再加上电机启动时的大电流,而使接触器烧坏
05-01-06 18:08
11楼
敏弓
交流接触器为微机控制启动,最新发现交流接触器烧毁前交流接触器有抖动现象,后烧毁。有没有可能是控制电路有问题。抖动现象向否为交流接触器频繁启动?
05-01-25 10:39
12楼
艾枫
接触器烧毁原因:接触器容量小;接触器接点质量有问题;接触器接点接触不好;
05-01-27 22:08
13楼
无知
如果接触器容量够的法,那就是接触器质量的问题。这种情况经常碰到。
05-02-01 21:15
14楼
luyunfei
我厂的空压机也出现过频繁烧毁接触器的现象,有人加大了接触器,但是没用.最后我改成双延时起动就搞定了.
05-02-01 21:37
15楼
cljun1
根据你的描述基本确定为控制原因导致频繁启停
05-02-02 10:38
16楼
山平野人
是触头烧还是线圈烧啊?你可以监测一下电流啊!这么大的电机不降压启动?很危险的!!
05-02-02 19:29
17楼
九鼎天
如果不是低级的电机电源并接控制?就是机械力矩不均匀?
应该逐台电机进行电流测试。进口电机讲究的是电流与电压在匀差范围波动。能加上同 总功率一样的软起或变频是最好的。
05-02-15 23:48
18楼
看了的大家发言,主要是针对电器方面的,我想说的是,有可能是机械上的原因,不妨检查一下减速机,是否内部的油黏度过大。
05-02-16 13:35
19楼
希望
机械传动轴承不灵活.启动电流大.
05-02-16 21:43
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
