点击:11753 回复:138
引用 dbq 在 2011/9/28 12:37:32 发言【内容省略】
不过我看过好多柜子,不管是国内的还是进口的设备,好像都没看到过这样的隔板。能不能上几张有关的图片给我看看呢。引用 mat3210 在 2011/9/28 12:51:21 发言【内容省略】
那个柜子是 例外,也我唯一个柜子PLC那么装的,柜顶装7个2KW左右的变频器,本来当时设我想把变频器放柜子另一边的,只是才7个小功率的变频器,所以就没有那么干,所以柜子也没有设计成 前后 双门的引用 mat3210 在 2011/9/28 12:11:40 发言【内容省略】
顶你,说到核心了,这东西笼统是说最主要的就两个因素,1安全问题,2电器安全稳定运行的问题,在目前机器设备电气控制领域,欧洲 德国 法国 意大利,,,等等 绝对是我学习的榜样,看看人家做的电控柜,里面各种电路保护,安全继电器随便一个就几千,难道老外不讲究节约成本吗?另外如果电气故障率高,客户经常停产,有些机器在工厂里就是龙头,它一罢工了,下面的各个部门就没有事做了,客户损失多大,特别是赶货的时候,还有维护事情,现在我这个行业,工程师去修机器一个小时至少至少都100块,但是修一次起步价是400,如果设备机械我不说,电气系统老出问题,没有线号,电气图又没有标明清楚,排障就很麻烦了,一修就1,2天,客户不急死啊,你们还要卖设备吗??引用 yohikp 在 2011/9/28 19:42:31 发言【内容省略】
呵呵,我现在已经不在那工作了,以前那里那老板是香港的,之前在德国豪迈做过,他很讲究设备电气系统安全与稳定问题的,所以呢,,,,,
