首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求解节流装置的流出系数问题!
点击:2682 回复:18
到现在也弄不明白流出系数是怎么回事   只知道它的定义是实际流量和理论流量的比值
实际应用就不清楚了
我举个例子来问: 收到用户的管线数据单,上面有流量 压力 粘度 密度 等等的参数  假如流量为500m3/h的水   压力为2Mpa-G 等等吧
那么用户需要在这条管线上装一台法兰取压标准孔板节流装置,假如这台孔板在此管线上的流出系数为0.65,那么,当孔板安装完毕后这条管线的流量还是500m3/h么?  是不是变为500*0.65=325呢?    还一个问题,孔板前后的质量流量应该是一样的吧 ? 都该是325,是这样么?
11-09-24 09:50
有银寄到么
11-09-24 13:09
dlr
一点看法,供参考。
    流出系数C的计算,是以大量实验数据为依据并以标准公式形式给出。对特定的节流装置,C仅与雷诺数有关。但只有雷诺数在规定的范围内才可视C为常数,使用中若雷诺数不在这个范围时,C就不能视为常数。
   节流装置在使用中最难克服的情况是实际的参数与标准设计确定的参数不相符。其偏离是由设计、制造、安装及使用一系列因素造成的。上述各环节只有严格遵循标准的定,其实际值才会与设计确定的值相符合,但使用现场是很难完全满足这些要求的。所以当孔板安装完毕后这条管线的流量还是500m3/h么?只能说会有一定的误差,其大、小取决于偏离设计条件的多少。
 “500*0.65=325,”不能这样算。“孔板前后的质量流量应该是一样的吧 ?”正如上述如果实际参数与标准设计确定的参数相同,则体积流量应该是一样的。但质量流量被影响的因素就更多了,如温度、压力、密度的变化等。
最后修改:2011/9/29 14:56:05
11-09-24 15:36
顶起   孔板前后的质量流量什么时候都该是一样的吧?
11-09-26 09:15
dlr
引用 liuyan98se 在 2011/9/26 9:15:15 发言【内容省略】
只能说孔板前后的被测量数值是一样的,是否是真实的质量流量,就取决于实际值偏离设计值的参数有多大了。
11-09-26 14:30
如果实际值不偏离设计值呢?  那么通过孔板的实际质量流就是设计流量么?   通过孔板的实际流量和流出系数根本就是一点关系也没有,是这样么?
11-09-26 17:00
dlr
引用 liuyan98se 在 2011/9/26 17:00:49 发言【内容省略】
如该孔板设计时就是测量质量流量的,如果实际值不偏离设计值,通过孔板的实际质量流就是设计流量。如果实际流量和流出系数没有关系,哪怎么来确定孔板的孔径呢?
11-09-27 10:00
稍微有点明白了,以孔板和喷嘴为例  孔板的流出系数要比喷嘴低得多,这就是说喷嘴的通畅性比孔板要好,两种节流装置再开孔一样的情况下,喷嘴差压比孔板要小得多,这样,高流出系数的节流装置可以做到相对能量损失小,是这样的吧?也就是说流出系数不是用来表示实际通过节流装置的流量与设计流量的关系的,对么?  请给我粘贴在帖子下面 谢谢啊
11-09-28 08:11
dlr
供参考:
   对于同管径,节流装置的孔径越大其差压越小,压力损失也小。对于C 的了解建议你找有关的书看看,不是一句两句能说清楚的。
   C 是属于无法测量的量。目前C 值都是通过实验的方法来确定的,用流体(如空气、水等)在流量测量装置上先求得C 的实验数据,并对大量的数据进行数理统计回规,求出几何相似的节流装置C值的函数关系来使用。相关标准对C值都作了规定。
   在现场C 值与由标准确定的C 值不相符合是常有的事情,如设计、制造、安装使用这些环节没有严格遵守标准的规定,C 的实际值与标准数据就会有偏差,有的可以修正但有的很难。流出系数用否表示实际通过节流装置的流量与设计流量的关系?你应该清楚了吧。
11-09-29 10:32
流出系数C=实际流量/理论流量      我就是不明白这两个流量各自代表什么
之前认为理论流量是安装孔板之前的管道正常工作的流量  在安装完孔板后,由于孔板起到了阻流的作用,我认为实际流量就会下降,下降多少就用C表示。。现在看来肯定是不对了   但还是不明白上面的公式的两种流量代表什么
11-09-29 13:36
上一页下一页
