首页 电工技术 电工技术
主题:变频器报警过流,最后这样解决的
点击:6497 回复:23
前端日子可忙坏了,先是一台200KW(最高运行输出80%)的电机轴承损坏,运行中抱死,变频器报警停止运行,更换电机后运转4小时,变频器开始报过流,测电机绝缘性没问题,后每过2小时左右报过流,怀疑电机有问题,更换全新电机后问题仍然没有解决。
   接着整个变频器也换了包括电机编码器等除了从变频器输出到电机的主电源线没换全换,测变频器输出端及电机进线端电流都平衡,问题依然没有解决。
   最后临时我们用315KW变频器带200KW电机,后来没有再报过流,可之前设备运行几年一直没问题,这次电机轴承坏带来了如此故障,到底是哪里出问题了,真是没有判断出来,请大家谈谈看法。
11-08-10 20:25
主要还是变频器在刚开始的时候报警频率太多。内部电子元件异常。导致后来再换电机还会出现这个问题。
11-08-10 22:46
但整个变频器换同功率的后也不行,后来才换的大功率的
11-08-11 23:10
该用户被锁定!
11-08-12 02:36
还是电机没有修好,转子和定子不同心,偏心引起的,造成了有时的过电流,这样变频器就报警了。
11-08-12 08:26
楼主有没有把那台变频器用在另外台电机上看下变频器是不是好的·····
11-08-12 08:32
感觉原因就是4喽所说的偏心导致的
11-08-12 09:14
可能是四楼所说的,更换电机时有偏差导致负载增大。
11-08-12 16:09
倒是个好办法,因为生产很紧急,老板不给这个机会去试,停机损失太大。
11-08-12 20:21
第一次换的是返修的电机,后来过流,就换了全新电机(都是西门子的),厂家工程师也来过,目前还没有回复原因。
电机是通过联轴器与齿轮箱连接,是指这里偏心吗?
最后修改:2011/8/12 20:27:22
11-08-12 20:24
上一页下一页
