首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:如何判断起重机焊接工艺未熔合
点击:423 回复:0
未熔合是指焊缝金属和母材或焊缝金属各焊层之间未熔合的部分,即在熔焊金属与基体母材或与相邻焊道间或焊缝层间的局部残留间隙。焊接时,母材与母材之间未完全熔化结合部分也称之为未熔合。
   如何判断起重机(http://www.oritcranes.com)的焊接工艺未熔合呢?
1、 危害 减少焊缝横截面积,显著降低接头力学性能,引起应力集中的危害更大。由于未焊透扩展成裂纹引起焊缝整体开裂而导致的焊接结构破坏时的发生,尤其在动载下,对高温疲劳强度影响更大。
2、 产生的原因 手工运条不当是主要因素。另外当焊接电流较低时,不管如何控制焊接速度都会产生未焊透。
3、  检验方法
    焊接接头的横断面低倍分析,把焊接接头横断面磨损后再抛光,即可检查未焊透缺陷形态。为更清楚地说时未焊透的位置与焊缝、焊接影响区及坡口形式的关系等,可以浸蚀后作粗晶组织分析。
11-08-03 14:41
