例如:
IF X<5 THEN
Y := 1;
ENDIF;
IF X=0 THEN
Y := 0;
ENDIF;
当X=0时Y是等于0?还是等于1?
2、如果在结构文本中做除法计算,当除数=0时,结果是多少呢?
最后修改:2011/6/28 23:08:08
点击:1873 回复:6
引用 lj19820422 在 2011/6/28 23:05:37 发言【内容省略】
1、程序的执行依然遵照由上往下,自左往右的准则执行,因此,当X=0时,其首先满足了x<5,Y=1,然后,又满足了x=0,y=0,其最终结果为Y=0,Y的输出为一个脉冲信号,其脉冲宽度为Y=1 到Y=0之间程序的的扫描时间。引用 cvlsam 在 2011/6/29 5:22:16 发言【内容省略】
谢谢您的答复,还有一点想问:引用 cvlsam 在 2011/6/29 10:47:18 发言【内容省略】
谢谢您耐心的分析~!这个问题我只是好奇,以后我会注意您所说的问题,尽量避免这种情况出现~!
