变频器论坛
变频器论坛
主题:新手弱弱的问:变频电机的风扇控制
点击:6434 回复:12
Capaman
变频电机带有独立的散热风扇,该如何控制?各位大虾能否提供一下图纸,小生不胜感激!
04-12-09 20:37
aiaoren
变频电机的独立散热风扇主要是针对电机低频运行时的散热问题,我建议,你的变频器运行继电器上接上一个接触器的线圈,接触器的常开触点接散热风扇的三相电源即可。
最后修改:
2004-12-9 21:24:26
04-12-09 21:22
qitxgt
我只见过两种:变频器启动风扇也转,另一种是变频器工作到一定温度风扇启动
04-12-10 07:41
sunrise0608
我用的都是通过一个接触器,上电后直接转就完了.
老外的有温度传感器,到温度后启动.
04-12-10 08:39
sunrise0608
其实国产的变频电机和普通电机的最大区别就是风扇,后来我都用普通电机(是启动曲线要求不高的地方),加个风扇在旁边吹.夏天温度42度,连续运转48小时后有部分超温报警.
其他时候转的挺欢
04-12-10 08:42
Capaman
谢谢各位的答复,我觉得在启动继电器上串个接触器线包比较方便,几乎不用动原有线路结构,改起来也蛮方便的。
04-12-10 09:24
netding
看多大功率的,低速还是高速运行,小功率的高速的不需要独立风机,用连轴的风扇就行了
04-12-10 10:58
ZCMY
可以采用以下2种方法:
1、变频器送电后即给风扇通电,不管电机是否运行;
2、当变频器有输出时给风扇通电,停止后风扇断电;
采用第二种方法比较好,可以在给变频器输入信号的同时驱动一个继电器,由继电器来控制风扇的电源;当停车后继电器就断开,风扇就不通电了;
04-12-10 11:13
yanli7234
楼上的说的完全正确。
04-12-10 15:35
diyong
我看过不少进口的设备是控制系统一上电就给风机通电,我也照学了。
04-12-10 21:57
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术2025年度可持续发展报告
