楼主肯定是菜鸟电工了,还会问出这样的问题。电机有星接与角接之分,当电源电压不变,星接时每相线圈上的电压为0.58倍电源电压,如果电源电压为380V,每相线圈上的电压为220V,角接时每相线圈上的电压就是电源电压。那么把原铭牌要求星接的电机,改成角接运行,就是把原来在220V电压下工作的线圈升压到了380V,你说烧不烧。改变接法要同时改变电源电压,如原要求380V星接的电机,改成角接后应接入三相220V电源。原380V角接的电机,改成星接后可接入660V电源,这样电机每相线圈上的电压没有改变,所以能正常运行。
15-11-25 20:00
