首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器调速,低频时,为何电机转不动?
点击:24403 回复:40
引用 hmzxcd 在 2011/4/26 21:52:34 发言【内容省略】
功率不能再减了,增加极对数是好办法。
11-04-27 09:13
转矩小。
11-04-27 09:59
谢谢,这个方法也不错。减速增距
11-04-27 19:47
增加极对数,电磁转矩会减小吗?是怎么减小的,能说的详细点吗?谢谢
11-04-27 19:55
引用 hmzxcd 在 2011/4/27 19:55:52 发言【内容省略】
增加电机的极对数,只能是降低电机的额定转速,提高电机的驱动转矩才是,不会是减小电机的电磁转矩。
11-04-27 21:23
变频器在低频状态下力矩输出不够
11-04-28 11:03
支持7楼
11-04-28 12:26
带编码器回馈的那种变频器矢量控制的
11-04-28 19:10
引用 ascent 在 2011/4/27 8:24:23 发言【内容省略】
11-04-28 20:05
加个皮带轮减速;
11-04-29 10:12
上一页 下一页
