变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器调速,低频时,为何电机转不动?
点击:24403 回复:40
hmzxcd
我厂使用的三楼变频器驱动电机功率为0.75KW的三相异步电机。要求控制转速,电机带有液料泵,变频器频率调为8.0HZ,希望电机在这个频率下恒速运转。可是电机转不动,当频率调为14.0HZ时电机可以转起来不过有点吃力。请教高手,如何实现变频恒转矩调速?
11-04-25 21:27
kdrjl
1.采用矢量控制
2.采用转矩提升功能。这个又分成起动转矩提升和运行转矩提升。
总之就是加大变频器对电机的启动过程给力。
11-04-25 21:34
dldongxiaogang
8Hz电流是多少?
11-04-25 23:06
zhengpan2010
需要给楼主提醒的一点是 变频器在V/F控制的时候 长时间低速运行变频器和电机很容易提前报废的 V/F控制最好限制电机运行频率在30HZ以上
11-04-26 02:36
hmzxcd
测试电压为50多伏,没有切换屏幕显示电流~
最后修改:
2011/4/26 22:01:55
11-04-26 21:45
hmzxcd
谢谢您的提醒,可是如果在30HZ左右运行,那要用很多液料了,液料多了就无法干活了。我有这样一个想法:如果电机的功率再小点或者极对数增多后,在低频下如果达到30HZ,电机的转速能达到我想要的期望值吗?
11-04-26 21:52
hmzxcd
您说的这些是通过设置变频器参数来实现吗?具体设置哪些参数?三菱变频器我是刚用不久,不是很了解~
11-04-26 21:58
jianfeng01
hmzxcd
在 2011/4/26 21:52:34 发言
【内容省略】
那就增加减速器,减速增矩。
最后修改:
2011/4/27 7:57:11
11-04-27 07:52
ascent
0.75KW的带减速机的电机在10HZ以下可以长期运行、
调整好相应的参数后可以达到要求
11-04-27 08:24
dwbb
如果一直工作在10HZ左右,真得加个减速机好些,
11-04-27 09:00
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
