变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器调速,低频时,为何电机转不动?
点击:24403 回复:40
hmzxcd
我厂使用的三楼变频器驱动电机功率为0.75KW的三相异步电机。要求控制转速,电机带有液料泵,变频器频率调为8.0HZ,希望电机在这个频率下恒速运转。可是电机转不动,当频率调为14.0HZ时电机可以转起来不过有点吃力。请教高手,如何实现变频恒转矩调速?
11-04-25 21:27
kdrjl
1.采用矢量控制
2.采用转矩提升功能。这个又分成起动转矩提升和运行转矩提升。
总之就是加大变频器对电机的启动过程给力。
11-04-25 21:34
dldongxiaogang
8Hz电流是多少?
11-04-25 23:06
zhengpan2010
需要给楼主提醒的一点是 变频器在V/F控制的时候 长时间低速运行变频器和电机很容易提前报废的 V/F控制最好限制电机运行频率在30HZ以上
11-04-26 02:36
hmzxcd
测试电压为50多伏,没有切换屏幕显示电流~
最后修改:
2011/4/26 22:01:55
11-04-26 21:45
hmzxcd
谢谢您的提醒,可是如果在30HZ左右运行,那要用很多液料了,液料多了就无法干活了。我有这样一个想法:如果电机的功率再小点或者极对数增多后,在低频下如果达到30HZ,电机的转速能达到我想要的期望值吗?
11-04-26 21:52
hmzxcd
您说的这些是通过设置变频器参数来实现吗?具体设置哪些参数?三菱变频器我是刚用不久,不是很了解~
11-04-26 21:58
jianfeng01
hmzxcd
在 2011/4/26 21:52:34 发言
【内容省略】
那就增加减速器,减速增矩。
最后修改:
2011/4/27 7:57:11
11-04-27 07:52
ascent
0.75KW的带减速机的电机在10HZ以下可以长期运行、
调整好相应的参数后可以达到要求
11-04-27 08:24
dwbb
如果一直工作在10HZ左右,真得加个减速机好些,
11-04-27 09:00
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
