首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器调速,低频时,为何电机转不动?
点击:24403 回复:40
低频时  电机有点吃力,说明输出力矩小了,那我就提高频率(向基频方向)就可以提高输出转矩。但此时转速又快了,料液泵的速度也快了,因此最理想的方法应该是增加减速机(合适的减速比)。既可以增加低频时输出给泵的力矩,又可以平衡泵的转速。无需改变电机的特性!
11-04-29 13:35
谢谢大家的指点
11-04-29 21:11
不能换小功率电机,加装减速机可达到要求
11-04-29 23:17
低频转矩不够,加大变频器的转矩提升参数
11-04-30 09:28
不用减速机,就要换私服电机,普通电机无法在低频下保持相同的扭矩
11-04-30 20:57
有些电机转动不太灵活,输出电压较低就是转不动,提高频率可以使之转起来,我经常遇到这情况。
11-04-30 21:04
也可以用变频电机~~带低速补偿
11-04-30 21:12
最简单实用的方法就是加减速机了,还能加大扭力,还可以平稳运行,不加减速比的话,你直接用电机就算能带起来你也要给电机加装风冷,不然电机的寿命会大大减短的
11-05-02 01:36
很支持8楼的观点,原来有一台电机,变频即使在在50HZ时,转起来吃力,可工频50HZ却起停自如。后来增加增大的减速比才解决了这个问题。
11-05-02 08:46
引用 dwwxh 在 2011/5/2 1:36:13 发言【内容省略】
请问:电机在频率10HZ运行时,比较吃力。这说明电机的电磁转矩比较小,那么此时的电枢电流就比较小。是转的有点吃力,还没有堵转,此时的电机发热会很严重吗?为什么电机低速运行时寿命会大大缩短?
11-05-02 22:25
上一页 下一页
