首页 电工技术 电工技术
主题:怎么样判断电加热管的好坏
点击:14239 回复:35
怎么测量主要要看发热管所用的是何种材料,一般测量电阻就可以判断好坏。但有的材料用测电阻的方法很难判别。
最有效的方法就是通电测电流
12-04-01 21:50
先量电阻,我这用的是石英发热管,观察其发不发光就知了
12-04-01 22:06
引用 yanwen0227 在 2011/4/24 5:45:02 发言【内容省略】
12-04-02 08:00
这问题 有点意思   俺家的电热水器上次电热管坏了换了新的 昨天发现合闸后一个多小时 没有停止 一看 温度就是不够设置温度  这难道是电热管坏了?
12-04-03 19:28
加热时测电流,无电流就是坏的,没电时测电阻 ,没电阻也是坏的
12-04-14 17:02
测量电阻值 进行比较
12-04-23 19:24
通电时用钳形电流表测电流,断电时测电阻及绝缘电阻。
12-04-29 20:08
加热时测电流,断电时测电阻和绝缘判断好坏,通过电阻、电流用欧姆定律可以算出加热管的功率。
12-05-14 10:47
先用钳形表测电流,在用万用表测电阻,
12-05-14 20:00
停电测量电阻可知
13-05-23 21:54
上一页 下一页
