首页 电工技术 电工技术
主题:怎么样判断电加热管的好坏
点击:14239 回复:35
钳形表卡电流,电流正常肯定是好的。
电流如果偏小或没有肯定有毛病了,但还是不能确定加热管坏。可能是接触器触头坏了,也可能是加热管的接线断了。
量电阻最好是直接在加热管的接线柱上量,这样才准确。
13-05-24 18:24
直接安装WINGOLD加热器断线报警器,立马搞定,全自动检测,加热管烧坏立即报警。
15-10-04 12:32
万用表测量阻值
15-10-04 22:33
大哥 加装WINGOLD 加热器断线报警器,自动监控,加热管烧坏立即自动报警,何必浪费精神 www.szweix.com
16-01-13 04:12
测量电阻和绝缘!
16-01-13 06:08
有碰到几次现场不知道是几千瓦的加热器,测量电阻算出来的功率和查询到买来是的功率不一样,是变大很大,我按电阻算出来是8千瓦,查询买来时时3KW,可是加热器就是坏的不能用,测量时量在加热器接头上的,接头也清理干净
16-01-13 11:49
上一页 上一页
