首页 电工技术 电工技术
主题:怎么样判断电加热管的好坏
点击:14238 回复:35
通电测电流!
断电测量电阻和绝缘。
11-04-24 21:12
电加热管,判断好坏最简单的办法就是测量电阻。纯电阻电路,很好计算(欧姆定律)
11-04-24 22:23
一般来说,电加热管的损坏类型有:加热线圈烧断,开路;线圈对地短路;线圈内部短路;罪简单的判断方法就是上电,看看有没有温升。当然,用钳型电流表测量,能更好地定量判断。需注意的是,某些高档的加热管具有温度保护功能。
11-04-25 16:38
我们 一般测电阻 看是否导通
11-04-25 23:28
用摇表摇一下接地就知道了
11-04-28 20:45
断电测量电阻和绝缘。
11-04-29 11:31
一般都是断电测量电阻
11-04-29 12:11
最好通电测电流
11-04-30 00:24
安装加热管断线报警器,可以实时监控加热管是否断线。深圳产的。质量不错!
12-03-31 17:17
量电阻,一般1KW的发热管电阻在十几二十欧姆,用带蜂鸣器的万用表在二极管档测,蜂鸣器会响的就是好的.
看电流表,1KW的发热管(220)电流在5个样子.
12-04-01 10:35
上一页 下一页
