首页 电工技术 电工技术
主题:两个11KW的电机用6平方电缆够不够用。
点击:7169 回复:35
两个11KW的电机同时使用,用6平方电缆够不够用。
11-04-18 20:21
二十多个电流 6的线只要线路不太长  没事  注意环境温度
11-04-18 20:42
够了
11-04-18 20:48
估算11*2=22*2台=44A
好险,最好10平方,如果同时频繁启动还要加大
11-04-18 20:55
引用 会飘的石头 在 2011/4/18 20:21:40 发言【内容省略】
请看清楚题目:是两台11KW的电机同时使用,6平方电缆那是肯定不够,两台11KW电机额定电流就是22*2=44安培,6平方电缆的载流量是30安培,那你说够不够呢?
如果是空载试机的话那勉强可以。
11-04-18 20:58
不够,同意楼上的说法。
11-04-18 22:44
你试就知道结果,很惨的,要算好……距离短十平方米,距离长,频繁启动就要16平方米
11-04-19 00:41
6平的线肯定太小了
11-04-19 01:08
不够,6平方太小
11-04-19 08:21
该用户被锁定!
11-04-19 08:43
上一页下一页
