首页 电工技术 电工技术
主题:能者留言
点击:4277 回复:15
不同额定功率的两个电机,在做同样功时,他们的电量损耗的比例是多少
怎么个算法
04-12-04 13:26
我不能
04-12-04 15:19
大哥,不能就算了,别灌水啊
你的积分不会都是灌的吧
04-12-04 16:35
电量是以KWH为单位的,如果是相同时间内做了同样的功,那么消耗的电量应该是相似的,唯一不同的可能是效率.初中物理书中有
04-12-04 19:20
如果是空载呢,他们的电量消耗会一样吗
大哥?
04-12-05 10:25
我 不会! 就会 灌水!
根据 经验 额定 功率 大的电机 在同样 输出的下,损耗 小 一点
04-12-05 10:42
这样比较不知是否可行:两根不同功率的电炉丝,加热相同容量的水,从相同的温度开始到100度,功率大的应该快些吧,但所耗电应该相同,因为加热所需的热量是一样的。当然只是理论上。如果是空载,通电相同的时间,功率大的应该耗电多。换成电机的话,很可能不是成正比,因为不是纯电阻,有许多其他因素,比如效率,转速,转矩的设计等,要得出精确的结果可能比较困难。6楼的话我基本上同意。如果想直观比较,可以用两台水泵实验                说得不好,还望高手斧正。
04-12-05 13:08
为什么呢,空载时:首先功率不同,线圈的匝数长度都不一样,为什么功率大的损耗小呢
经验也要有个说法吧??
在问,电机为什么不大材小用,除了成本计算外?
04-12-05 22:35
顶一下吧
04-12-06 11:27
首先,并不是在空载时功率大的损耗小,应该是相反。因为这个时候他们的输出并不一样,假如效率一样,同时间内大功率电机所做总功应该多,按比例应该损耗多。6楼说说的损耗我理解为无功功率。电机大材小用时,输出功率大于负载功率,所做的功并没有全部转换成为负载所需的能量,而是被白白浪费,(也不是成为无功功率,如是,就是增加无功损耗了),也就是造成了电能的浪费,还是个成本计算的问题。以上希望没有说错。而关于“经验也要有个说法吧??”,我需要重新翻一番书才能作出理论推导了,、且待我二三日。似我等班门弄斧之辈,高手洒笑之余,还请指点一二才是啊 。
04-12-06 14:05
上一页下一页
