变频器论坛
变频器论坛
主题:恒转矩与恒功率
点击:5715 回复:12
电话厅
一台变频电机铭牌上有0---50HZ恒转矩50---100HZ恒功率。不知是什么意思?
04-12-03 19:55
HUYIE
0-50HZ可实行恒转矩调速,即频率增加,转速增加,转矩不变;50——100HZ实行恒功率调速,频率增加,转速增加,但能提供的转矩降低。
04-12-03 20:12
kdrjl
这个铭牌数据告诉你,他是一台典型的变频电机。
04-12-03 20:44
yanli7234
看来看帖子也能涨学问。楼主问的好,楼上两位也答的好。
04-12-04 10:21
kdrjl
04-12-04 22:37
yingzhiban
狂顶,吃了好多
04-12-08 15:25
pnw520
顶!!!!!!!!!!!!
04-12-09 05:36
追风战士
恒转矩变频调速就是额定转速以下的调速方式,就是保持压频比不变;恒功率变频调速就是额定转速以上的调速方式,保持电压不变,进行弱磁调速。
04-12-09 12:27
电话厅
谢谢各位大虾!
04-12-09 19:34
ZCMY
额定频率为50HZ,在额定频率以下运行为恒转矩;功率随频率的升高而变大;
在额定频率以上运行为恒功率;转矩随频率的升高而变小;
频率达到100HZ时,转矩只有额定转矩的1/2;
04-12-09 19:54
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
