变频器论坛
变频器论坛
主题:恒转矩与恒功率
点击:5715 回复:12
电话厅
一台变频电机铭牌上有0---50HZ恒转矩50---100HZ恒功率。不知是什么意思?
04-12-03 19:55
HUYIE
0-50HZ可实行恒转矩调速,即频率增加,转速增加,转矩不变;50——100HZ实行恒功率调速,频率增加,转速增加,但能提供的转矩降低。
04-12-03 20:12
kdrjl
这个铭牌数据告诉你,他是一台典型的变频电机。
04-12-03 20:44
yanli7234
看来看帖子也能涨学问。楼主问的好,楼上两位也答的好。
04-12-04 10:21
kdrjl
04-12-04 22:37
yingzhiban
狂顶,吃了好多
04-12-08 15:25
pnw520
顶!!!!!!!!!!!!
04-12-09 05:36
追风战士
恒转矩变频调速就是额定转速以下的调速方式,就是保持压频比不变;恒功率变频调速就是额定转速以上的调速方式,保持电压不变,进行弱磁调速。
04-12-09 12:27
电话厅
谢谢各位大虾!
04-12-09 19:34
ZCMY
额定频率为50HZ,在额定频率以下运行为恒转矩;功率随频率的升高而变大;
在额定频率以上运行为恒功率;转矩随频率的升高而变小;
频率达到100HZ时,转矩只有额定转矩的1/2;
04-12-09 19:54
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
