首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒转矩与恒功率
点击:5715 回复:12
关注
09-01-07 16:00
[quote]以下是引用HUYIE在2004-12-3 20:12:00的发言:
0-50HZ可实行恒转矩调速,即频率增加,转速增加,转矩不变;50——100HZ实行恒功率调速,频率增加,转速增加,但能提供的转矩降低。
能介绍下原理吗?为什么回这样? 菜鸟提问;莫要取笑!
09-01-07 16:19
原理在电机学和电气传动控制原理的教科书中解惑。它主要来源三个公式,一个是电机的转矩平衡方程式;另一个是电机的电势平衡方程式;再加一个旋转机械的功率、转速、扭矩平衡方程式。三个公式决定了电机外特性曲线,理解这些公式和曲线,即可理解电机的恒转矩与恒功率的定义了。
09-01-07 18:51
上一页 上一页
