主题:电度表度数怎么计算
点击:18244 回复:17
乡村猎手
求教各位师傅,我的10KV高压出线柜上装有一块100V三相四线电度表,互感器是150/5的,我看它上面电流线圈只接了两相,其中一相只接了电压线圈,现在是我想知道我该怎么算电度数,有具体计算方法吗,如公式。先谢了
11-03-08 23:05
zytlc
就是电压比与电流比和表的读数的积,你的这个倍数是3000
11-03-09 08:56
xl86477334
电表数乘以互感器的倍数(150/5=30倍)
电表10度就是10乘以30=300度
不知道对不对 我老师就是这么教的 我也是这么算的
11-03-10 16:35
sdq1994
xl86477334
在 2011/3/10 16:35:32 发言
【内容省略】
不对,应该再乘上电压比就是10000/100=100
11-03-10 17:03
qlin
嗯,电压互感器倍数,也要考虑。
11-03-10 18:22
陈树胜
(当月读数-上月读数)*电压比*电流比=本月用电量(度)
11-03-10 23:30
yanwen0227
xl86477334
【内容省略】
11-03-11 04:34
11-03-11 10:01
bw520bsb
对于直接式的电能表,该怎么处理。如那个
DT862三相四线电能表
.残壁电压380A,标定电流3X5的
11-03-11 22:33
乡村猎手
11-03-16 21:22
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
