首页 电工技术 电工技术
主题:电度表度数怎么计算
点击:18244 回复:17
怎么算的,我也想知道
13-09-15 10:45
比方说电表走了1度电,实际呢就是3000度。电压10000/100,缩小100倍,电流150/5缩小30倍。最后表上算出的电度再扩大3000倍就行啦!
13-09-17 14:11
就是电压比与电流比和表的读数的积,你的这个倍数是3000
13-09-24 21:11
请教单相电度表的电流互感器接法?
15-05-13 09:06
因为:
1)实际电能读数=电度表的读数×倍率;
2)倍率=电压互感器的倍率×电流互感器的倍率;
3)电压互感器的倍率= 一次侧额定电压÷二次侧额定电压=10000V÷100V=100(倍);
4)电流互感器的倍率= 一次侧额定电流÷二次侧额定电流=150A÷5A=30(倍);
所以:
实际电能读数=电度表的读数×3000
15-05-15 10:55
回复13楼
拆除电压连接锁片的接线方法:
不拆除电压连接锁片的接线方法:
最后修改:2015/5/23 8:56:14
15-05-15 11:09
这种高压用的电表已经经过电压互感器了,必须要乘以电压倍率10000/100=100 150/5=30再相乘就得3000倍了
15-05-16 17:26
没见过学习了
15-05-18 08:37
上一页 上一页
