首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教,三菱晶体管输出的PLC能否直接驱动DC24电磁阀
点击:12029 回复:16
最后修改:2011/3/8 9:05:56
11-03-08 09:05
当然可以,只不过电磁阀公共端一定要接正,PLC输出接负.但是个人建议还是接中继.
11-03-08 09:09
晶体管每个输出点好象是0.5A电流,但因为有温度上升的限制,每四点输出总电流不得大于0.8A.书上说的
11-03-08 09:17
谢谢,不接中继可靠吗
11-03-08 09:19
呵呵;还是加中间继电器吧;
11-03-08 09:25
好的,谢谢各位
11-03-08 09:33
可以的,不过为了保护触点,一般要用中间继电器转换
11-03-08 09:38
建议用继电器转换
11-03-08 10:11
还是加中继好
11-03-08 12:31
引用 dwwxh 在 2011/3/8 9:38:22 发言【内容省略】
晶体管是无触点开关
电流不超就可以接,电磁阀上加个反峰电压吸收二极管。
11-03-08 12:40
上一页下一页
