三菱Mitsubishi
主题:请教,三菱晶体管输出的PLC能否直接驱动DC24电磁阀
点击:12029 回复:16
suizhou
最后修改:
2011/3/8 9:05:56
11-03-08 09:05
jumpingqq
当然可以,只不过电磁阀公共端一定要接正,PLC输出接负.但是个人建议还是接中继.
11-03-08 09:09
jumpingqq
晶体管每个输出点好象是0.5A电流,但因为有温度上升的限制,每四点输出总电流不得大于0.8A.书上说的
11-03-08 09:17
suizhou
谢谢,不接中继可靠吗
11-03-08 09:19
ZCMY
呵呵;还是加中间继电器吧;
11-03-08 09:25
suizhou
好的,谢谢各位
11-03-08 09:33
dwwxh
可以的,不过为了保护触点,一般要用中间继电器转换
11-03-08 09:38
fumz78
建议用继电器转换
11-03-08 10:11
YXBK
还是加中继好
11-03-08 12:31
wangjlcs
dwwxh
在 2011/3/8 9:38:22 发言
【内容省略】
晶体管是无触点开关
电流不超就可以接,电磁阀上加个反峰电压吸收二极管。
11-03-08 12:40
新时达工规级具身智能机器人登场
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
越疆科技启动深交所A股上市计划
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
