首页 电工技术 电工技术
主题:电路上有电压没电流是什么情况啊
点击:6337 回复:52
电流是在接触器下面量的 上面有电流  下面没有电流 电机相间有阻值 对地也是无穷大
11-02-26 16:44
三相之间都有电压 就是没有电流
11-02-26 16:46
电机没有毛病 我检查了 而且电机是新的 热继是在接触器吸合一段时后才动作的 而不是马上
11-02-26 16:51
你可以测量一下热继电器的主回路的输入和输出端是不是都有电压?如输入有,输出没,那就是热继电器动作了。故就测量不到电流啦
11-02-26 16:55
电机90瓦 控制电路是一个按钮控制两台电机 启动的时候一个转一个不转 不转的没有声音 可以说是毫无反应 电机三相电压380V 三相平衡 就是没电流 电流和电压我是在电机接线端子上量的
11-02-26 16:57
如果接触器缺相呢 会出现这种现象吗 就是负载端有电压没电流
11-02-26 17:07
热元件的工作原理就是利用电流的热效应,使金属片产生形变,带动连杆脱扣机构动作,断开控制回路电源。既然没有电流,热元件就不会动作。应该还是电机少相故障。
11-02-26 18:25
缺相后热元件也动作 只不过不是马上动作而是延时动作
11-02-26 22:44
引用 aoeiuv1987 在 2011/2/26 12:44:54 发言【内容省略】
是测的一根吗
11-02-27 05:41
不是一根 是三相都没有
11-02-27 08:52
上一页 下一页
