主题:电路上有电压没电流是什么情况啊
点击:6337 回复:52
aoeiuv1987
三相电机在通电后 接触器吸合后电机接线端为什么只有电压而没有电流几秒钟后热元件动作 应该怎么处理啊
11-02-26 12:17
劲草
没有电流怎么会热元件动作?
11-02-26 12:35
aoeiuv1987
我也不清楚啊 电机端有电压 用钳形电流表测量没有电流 不一会热元件就动作了
11-02-26 12:44
转芯子9898
三项之间都有电压吗?查查电机。
11-02-26 13:43
lixiliang
只有电机转起来才有电流,你看一下 电机 是不是短路了。可能你放钳形表时候 热继电器 已经动作了。
11-02-26 14:15
cry329
多大电机,控制电路都怎么接的,启动瞬间有没有声音?说清楚点呀,人家好帮你分析.
11-02-26 15:09
guangyuxbl
电机接线端只有电压没有电流而热元件前有没有电流,请考虑是不是热元件有没有短路故障。
最后修改:
2011/2/26 15:17:04
11-02-26 15:16
智能ABC/Z
基本上是电机故障。
11-02-26 15:31
qlin
电流是在什么位置测量的,电机附近吗?不接电机的情况如何?电机绝缘情况是否良好。
另,参照楼上各位的提示。
11-02-26 15:50
lj19820422
呵呵,没电流热元件怎么会保护的?
11-02-26 16:40
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
